Размер на чистачките на Alfa Romeo 156
  • #46
    здравейте колеги ,в тоя магазин има само една чистачка налична,но може да се поръчат 530мм са в горния пост снимах мойта ама неса много хубави снимките 10,80 лв/бройката
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    • #47
      Вчера си купих от ЕКО 2 чистачки (по отделно ги продават) 55 и 53 см - по 6 лв бройката. В снощния дъжд се справиха прилично. Ще видя колко ще издържат.
      Другият вариант там беше 2 комплекта Champion - за около 60 лв. Ако някой се навие, може да правим партия и да ги разделим - по 30 лв комплекта.
      • #48
        мойта лявата е шампион 550 мм и я взех за 10лв с отстъпка от 5 години карам с шампион(не с една а ги сменям)и ги продават на бройка не комплект на козлудуй и мария луиза на ъгъла няма смисъл да давате 60 лева за 2броя а за дясната тоя вариант с шампиона нестава пробвах го
        пп за 156 става въпрос с 164 нямах този проблем
        • #49
          взимаш бош или чампион с размер 550 шофьорската ,а пасажерската 450 ( това при положение,че не е извита ). така е при мен
          Alfa Romeo 156 1.8 ех
          Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
          • #50
            задна чистачка ми трябва за вагончето че мойта май се криви
            156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
            • #51
              Първоначално публикувано от dimi bs Покажи съобщение
              Колега какво имаш предвид под криви се?
              Аз си взех за моя вагон само перо, отрязох си съответната дължина и засега съм доволен. Добре си чсти като за 2 лв .
              Ако ти е изкривена позицията на самото рамо(да стои по-нагоре или по-надолу) и ако излиза извън стъклото би трябвало да може да се регулира.
              Алфа Ромео 156 Sportwagon 1.8 TS '02
              • #52
                понеже е пластмасова и има луфт между рамото и тая част на която е перото и при движение се криви и ще ми надере стъклото.та от къде да си купя нова за да я сменя
                • #53
                  Първоначално публикувано от Romko Покажи съобщение
                  И аз съм така. Купих си чистачки, като от тях ползвам само гуменото перо. Останалото си е от оригиналните чистачки. Пак мисля да направя така.
                  Alfa Romeo 1.8 TS `98
                  • #54
                    премествам си питанките от темата за 147 на 156 спортвагон.
                    да не отварям нова тема.
                    задната ми чистачка все по-често отказва да работи. помпичката си пръска, но рамото си е с характер.
                    прдполагам, че не е от лостчето на волана а някъде по веригата....
                    някой имал ли е подобен проблем?
                    ами, ту работи, ту не.
                    и в тая връзка. вие как си отваряте 5та врата? аз я хващам за основата на рамото на чистачката и допускам, че може и да съм прецакал нещо.
                    sigpic156 SW 2001 бивша.
                    • #55
                      Колеги имам въпрос относно безраменните чистачки(банани).
                      Ако слагам такива лявата разбрах,че трябва да е 55см ок,но дясната(пасажерската) колко трябва да е 53см?? или по-малка,тъй като малко се обърках от всичките постове.
                      Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
                      • #56
                        Колега , миналата седмица и аз си купих тип Банан - лявата е 55 , дясната взех 53 и така си пишеше , че е пасажерска за 156 и се оказа че ми е леко дълга в края...
                        Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
                        Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
                        • #57
                          В такъв случай,вадиш тапата в края,режеш и си слагаш пак тапата......по принцип,аз хич не съм доволен от тия чистачки.
                          • #58
                            Аха , мерси за съвета колега. Иначе чистят много тихо и приятно чистачките , но... трябваше един Бош Аеро Туин да взема....
                            • #59
                              Според един сайт за чистачки за алфа ромео 156 лявата трябва да е 55см,а пасажерската 50см.Мисля да пробвам този вариант,ако стане ще ви кажа
                              • #60
                                За проба сложих 60/55см (24"/22"). На шофьорската заспа, но наистина 55 са много за пасажерската и се качва по пластмасарията в края. Явно 53 си е размера там.
                                Иначе са от модерните пластмасови, но се получава един ефект при тях - шофьорската като се вдигне вертикално и водата не се отделя добре, а се увлича и се връща зад чистаката на 5-10 см към средата на стъклото. С Бошчето такива филми нямаше.
                                Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
                                Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
                                Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
                                Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
